客户选择锡膏的要求是什么?
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-2-11 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      客户选择锡膏的要求是什么?
      在选择贴片锡膏时,每个贴片制造商都希望得到更低价格的锡膏,从而降低生产成本。 然而,价格低廉的贴片锡膏可能无法满足自己的生产需求。 那么,贴片制造商的一般要求是什么?今天,小编将告诉你这个领域的知识。
      1、焊点全是锡 这是90%以上的客人提出的要求。必须为全焊点选择具有适当活性和良好润湿性能的焊膏。
      2、板上没有残留或变白 面对客户的这种要求,大多数制造商会选择非清洁焊膏。如果电路板问题确实会导致焊接后泛白,则可以使用焊后清洁来解决该问题。
      3、无漏电和其他不良电气性能 如果客户有这样的要求,尽量不要选择活性强或卤素含量高的焊膏。如果电路板状况不佳,必须使用这种焊膏。我们可以通过打扫来解决这个问题。
      4、无锡珠、连续焊或虚拟焊、漏焊等恶劣条件 这些情况是电子焊接中的典型缺陷,一般制造商将对其进行相对严格的检查和控制。 为了保证生产中的良好质量,正确选择表面贴装锡膏是非常重要的,因为选择具有适当活性和良好润湿性能的锡膏,再加上良好的工艺协调,是避免这些不利影响的基本因素。
      对于这些客户的要求,作为锡膏制造商,只有有效地满足客户的需求,我们才能真正赢得客户的信任。惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
