宝象课堂丨涨姿势!PDM帮助实现派生设计
[原创]
宝象联合实验室
宝象联合实验室
发表于 2020-1-10 14:32:51
“3D数据协同挖掘”
一转眼一年又即将过去了
快和小象抓紧时间储备知识
为明年的升职加薪做好准备
我们在设计设备或者产品的过程中,经常会遇到借用件,甚至借用件很多,可以直接从模块A派生模块B。其中,模块B需要修改的东西不多,但是和模块A又不完全相同。这种模块派生设计很常见。
举个例子,比如产线的传动模块,基本很类似,但是有的模块比较长,有的模块比较短,有的模块宽一点,有的模块稍微倾斜一点。这就可以用到模块派生设计。
模块派生经常会遇到以下几个问题:
1、 派生模块相同或不同零件可能零件名称相同。
2、 派生模块不修改的零件和标准模块的零件无物料属性上的关联。
3、 同时打开标准模块和派生模块的时候,会出现参考混乱的现象
如何避免上述派生设计出现的问题?这是我们这篇文章的重点。
以下两图为例,上边产品的轮子和四肢脚和下边的轮子和脚明显有差别,我们假设这是一个产品的不同型号,适应不同工况,我们暂且把上面的产品叫做标准产品,下面的叫做派生产品。
下面我们通过PDM复制树功能,将标准产品复制树,并选取要改变的派生零件和装配体。
对需要修改的零部件添加前缀,以避免出现参考混乱的问题:
添加前缀后的效果:
如上图,标准产品包含所有零部件,派生的产品只包含需要修改的零部件。
下面我们用SW打开标准产品和派生产品的装配体
模型
。查阅其参考内容,发现标准产品参考的对象都在标准模型文件夹中,派生产品未修改的模型也是参考到标准文件夹中,但是需修改的模型则参考到派生文件夹中。这样可确保不修改零件的物料属性统一。
以上希望对您的工作有启示和帮助。
读万卷书
不如行万里路
看完小象的分享
记得动手实践下噢
关注“宝象联合实验室”更多技术干货分享
