雪之源:中央空调安装前设备进场的注意事项
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-1-10 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央空调安装前除了材料要先进场之外,设备也需要先进场,那么当设备进场之后,施工方的人员对相关设备也需要做好验收的工作,这其中有些事项是一定要注意一下的。
      1、对进场的设备需要进行检查验收,但并不需要每一样都进行检查,一般将进场的设备分成不同的批次以及型号,然后抽检即可,但检查的时候甲方及监理方都必须要到场。
      2、抽检的时候要做好验收的记录,并且验收的记录应该尽量的详细,应细致到抽检设备的外包装到底是木质的还是纸质的,还要记录好外包装是不是完好的,如果有破损,破损的情况又是怎样的,还要记录好随设备发出的附件情况,包括名称数量以及缺少的情况等。
      3、在中央空调安装时有很多设备是不会拆掉包装的,只有在抽检的时候才有个别设备会开箱进行检查,开箱后要检查好各项附件是不是齐全的,设备是不是存在有破损漏油等情况,安装外机的时候是需要用上相关附件的,这些附件一定得是合格产品,不允许用三通产品。
      4、对于各种设备进行检查之后,应该汇总成为一个检查的结果备查,通常可以按照设备的类型来做排序分类的操作,要填写好相关的数量,编号等信息,以便日后的查询。
    设备在中央空调安装之前进场,对其进行检查验收的工作也可以说是最后的准备,做好这些准备的工作,才能保证安装工程的顺利进行,并且能够在遇到设备问题时及时解决。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
