[机械杂谈] 实验室加热炉进行灰分检测的注意事项
查看: 324|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-1-9 10:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在实验操作结束的时候,我们一般要对实验的结果进行一些检测。下面我们来简单说下注意事项:
    1.样品经初步灼烧后取出冷却,可从坩埚边缘慢慢加入少量去离子水(不可直接酒在残灰上,以防残灰飞扬)使水溶性盐类溶解,被包住的碳粒暴露出来,在水浴上蒸干,置于120C~130℃
    烘箱中充分干燥(充分去除水分,以防再灰化时,因加热使残灰飞散),再灼烧到恒重。
    2.把坩锅放入马弗炉或从炉中取出时,要在炉口停留片刻,使坩埚预热或冷却,防止因温度剧变而使坩埚破裂。
    3.坩埚钳在钳热坩埚时,要在电炉或马弗炉上预热片刻。
    4.灼烧后的坩埚应冷却到200℃以下再移入干燥器中,否则因热的对流作用,易造成残灰飞散,且冷却速度慢,冷却后干燥器内形成较大真空,盖子不易打开。
    5.当坩埚放入干燥器后,先盖上盖子,再慢慢推开盖子,放出空气。这样重复数次,把盖子盖紧并冷却至室温。
    6.从干燥器内取出坩埚时,因内部成真空,开盖恢复常压时,应该放轻动作,使空气缓缓流入,以防残灰飞散。
    全文:http://www.china-protech.com/a/xingyedongtai/20200109/511.html
