[其他] 为什么全自动洗脱机进水停不下来
查看: 1057|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2020-1-7 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    只要是机械设备,在被使用过程中难免就会出现各种各样的问题,全自动洗脱机虽然说并不是机械设备中比较复杂的设备,但是有时候它出现了各种故障,洗衣房工作人员一时也排查不出是什么原因导致的,机械设备的故障没有说是单一不变的,可是今天石家庄新航星就只能跟大家分享关于全自动洗脱机进水故障的问题,当然以后会为大家分享关于设备各个方面的问题,那么为什么全自动洗脱机进水停不下来呢?
    导致全自动洗脱机进水停不下来的直接原因就是控制进水的电磁阀无法正常关闭,但是导致电磁阀无法关闭的原因确包括好以下几方面:
    1、电磁阀自身出现故障;只要是机械配件,都是有一定的使用年限的,如果设备已经使用比较长的时间了,很有可能是电磁阀出现老化,无法正常使用,只要更换电磁阀即可,如果是新全自动洗脱机,那么只能说全自动洗脱机厂家合作的配件厂家不怎么样。
    2、控制电磁阀的压缩空气出现问题;电磁阀的打开与关闭是靠压缩空气控制的,如果产生压缩空气的配件或者管路出现问题,那么电磁阀想要正常的打开和关闭是无法实现的,排查产生压缩空气的配件和管路即可确定。
    3、监控全自动洗脱机水位的配件出现故障,电脑板处理各种洗涤操作,都是通过接受各种信号来进行的,如果全自动洗脱机监测水位的配件出现故障,那么电脑系统接收不到正确的水位数据,那么设备也就正常进行下一步操作,电磁阀也就不会进行关闭的操作。
    4、电脑板出现故障,但是这一原因导致进水不止的可能性比较小,如果是电脑板出现故障,一般其它什么操作也会无法正常进行的,但是出于严谨,还是把这一原因包括进来。
    以上就是关于全自动洗脱机进水停步下来的原因介绍,希望对大家有所帮助,如果全自动洗脱机出现了比较严重的故障,还是建议大家找厂家进行专业的维修,这样避免其它故障的出现;石家庄新航星的分享今天就到这里。
