我是如何积累基本知识的
查看: 500|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:轴承等级分为 P2,P4,P5,P6X,P6,P0,其中P2等级最高,P0等级最低,如在无可更换备用轴承情况下相邻等级可互换.
2:数控机床在加工轴承套圈时修理磁极时采用 大工件小偏心低转速,小工件大偏心高转速。外沟与内径系列磨床的偏心在第一象限,与X轴方向成45度角左右,偏心量大小在0.15-0.3MM之间,内沟系列磨床偏心量在第四象限,偏心量大小也在0.15-0.3MM之间,两支承角在95度到110度直角,原则上大工件偏心量小、磁力小,小工件偏心量大,磁力大。修好磁极后用千分表测量端面跳动应小于0.001MM。
3:内沟及外沟系列机床要先检查 刮色、沟位、之后检查 沟位,椭圆和尺寸,内径系列机床先检查 锥度和椭圆,之后检查 尺寸。
4: 14和20系列系列系统压力为1.5MP,13系列机床为2MP,13系列机床系统跳进压力位0.8-1MP之间,机床工作时压力波动应小于0.3MP。
5: 雾化器中采用的雾化油为22号透平汽油或32号汽轮机油。通气后雾化器进口压力为0.4MP,出口压力为0.2MP,油滴速度为60-70滴/min。
6:沟道磨床所用砂轮宽度比沟道宽度略宽0.5-1MM。
哎.....还有太多太多学的知识在脑袋里不知道该怎么写,这些是我能表达出来的,等好好想好后继续跟帖,这些知识都是皮毛,简单微不足道的,也算是一个小白想老白进军的第一步吧,所接触的机床为3MK2210B,3MK2216B,3MK226B,3MK147B,3MK1310B,3MK2010B,3MK2016B,3MK2110B,3MK2316B,等等很多......
回帖推荐
qwsazxtanggang 查看楼层
继续跟帖续写
7:对刀:根据试件的最大留量确定快跳量、快趋量、粗磨量、精磨量、精光磨时间,一般快跳量在0.2--0.4MM之间,快趋量在0.06--0.09MM之间,精磨量为0.02MM左右,精光磨时间在0.2S左右,粗磨量可根据试件具体留量大小来确定,以上步骤调整好后即可进行手动对刀,检查砂轮在快跳或快趋时是否撞到试件,此外砂轮进入工件的深度和往复的大小也要相应调整。
8:修磨磁极:
(1)14和20系列机床:
   A:安装磁 ...
发表于 2013-11-15 18:41:09 | 显示全部楼层
写得很好,谢谢您为大家做出的分享。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:42:02 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-10-14 22:12
写得很好,谢谢您为大家做出的分享。
出差一个月的培训真的从新手学到了很多知道,有些东西在脑子里就是不知道该怎么表达出来,知道那个意思就是不知道怎么表达,无奈,好好想想后我会继续跟帖的,感谢大家
发表于 2013-11-15 18:42:37 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2012-10-14 23:14
出差一个月的培训真的从新手学到了很多知道,有些东西在脑子里就是不知道该怎么表达出来,知道那个意思就 ...
出差会使人在知识面上有很大的收获,俺第一次出差的时候也有这样的体会。
你说的“有些内容不知道怎么表达出来”,这是一个课题。
先不说如何在论坛里如何能够将问题表达清楚,
就是现实一点儿,若干年后,公司里来了新人,问你问题的时候,你能够深入浅出地解释,决定了你的水平。
更有用的是,当你出去谈业务的时候,如果能够把问题给客户解释明白,
那对你的评价被提高,将是有益的一件事情。我们搞技术的,都应该在这一点上努力。
去见客户的时候,你的技术能力,一方面有可能是画在纸上,另一方面有可能是被对方从你的言语中判断出来。
即使在后者,也能表现出你的能力的话,那将是一件好事。使自己的工作也能顺利一些。
自己描述一件事情的时候,往往是自己已经有了相关基础信息后,来进行描述。
而对方或者读者往往有时候有可能是并不了解那些相关基础信息,
所以说,如果从对方的“对于此问题了解甚少”的角度来考虑问题,更容易做出“容易理解的解释”。
发表于 2013-11-15 18:43:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-11-15 18:44:15 | 显示全部楼层
楼主是有心人,分享需要鼓励,感谢楼主!
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:44:48 | 显示全部楼层
你说的“有些内容不知道怎么 ...
谢谢您的耐心回答
发表于 2013-11-15 18:45:42 | 显示全部楼层
第一条最后一句没看明白,是不是说:相邻轴承等级的轴承可以互换?
发表于 2013-11-15 18:46:33 | 显示全部楼层
分享自己的经验,鼓励鼓励
发表于 2013-11-15 18:47:18 | 显示全部楼层
Mark,等大虾继续补充
