[机械杂谈] 齿轮箱减速电机的常见问题和解决方案
查看: 330|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-1-6 14:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接下来,顺力微型减速电机厂家来给大家分析齿轮箱减速电机的常见问题和解决方案,一起来看看吧。
    1.如果齿轮箱减速电机的电机轴弯曲,请尝试通过打磨的方式对其进行修整。如果弯曲幅度较大,则需要通过压力机进行校正,然后进行抛光。如无法修整,则需要及时更换新的电机轴。
    2.如果齿轮箱减速电机的轴开裂,则需要进行堆焊处理。如果裂缝太大,则需要更换。
    3.如果齿轮箱减速电机的电机壳和减速箱太松,会影响使用。需要先修整一下,或者可以将其电镀。
    4.如果齿轮箱减速电机不旋或低速工作,首先确定电源电压是否正确打开。检查是否存在接触不良以及负载设置是否正确。
    5.如果减速电机时转时停,则需要检查其是否接触不良。
    6.减速电机向相反方向转,则需要查看电源线或电容器是否接反。
    7.齿轮箱减速电机发热或产生异常噪音,通常,需要查看线路的情况或查看电机是否缺油。如果发现产生异常声音,则需要重现安装一下齿轮下和减速电机的组装。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
