雪之源:中央空调设计中对水系统如何设计?
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-30 17:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央空调设计中对水系统的设计是非常重要的,因为依靠水系统才能帮助达成制冷的效果,那么这里由深圳中央空调公司就来教大家应该怎么对水系统来进行设计,有需要的朋友可以参考一下。
      1、一般数来设计水系统就是设计进水以及回水的管道以及接入到管道中的末端,如果接入的末端并不是很多,末端与主机之间的距离比较小的话,可以采用异程式的管路设计。
      2、而当接入到管道中的末端比较多,末端与主机之间距离比较大的话,就应该采用同程式这种管路的设计,这种设计的管路有着相同的长度,这样就能保证水力的平衡了。
      3、设计过程中有些事项一定要注意一下,一个是中央空调设计时如果冷源的位置是设计于楼面之上的,对于设备噪声以及隔振的问题也要一并考虑解决。一个是设备如果在中间的楼层,那么最好是选择使用上冷风式的机组,并且设计时要注意层高是不是符合要求。
      4、要确定好水压力情况,保证系统的压力不会比冷水的机组压力更大,也要比末端,水泵以及管道的承压小。如果机组的进水端要承受的压力超出范围,但静水的压力又远小于承压的能力,这时可以将循环泵装于机组出水端处,一般情况下则应该是安装在进水端的。
    看过上面的介绍,大家应该就明白中央空调设计中对水系统应该如何设计了,要点在于对水压力的合理配置,当然设计中还要正确的帮助系统选出合适的冷却用水泵来。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
