[其他] 为什么工业水洗机的电机温度会过高
查看: 1013|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-12-30 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机的种类发展到现在已经被应用的很发广泛了,不管是它的种类还是大小都有很多,全自动工业水洗机也是一种会使用不同大小电机的设备,如果了解全自动工业水洗机的朋友还知道,电机是对于它来说是比较重要的配件之一,电机在正常运转的时候会出现发热的情况,但是温度并不是很高,这是比较正常的情况,但是如果电机的温出现异常,那么说明此时全自动工业水洗厂或者电机自身存在着问题,那么哪些原因会导致电机温度异常呢?接下来河北新航星为大家详细的节晒一下。
    1、当全自动工业水洗机的洗涤容量严重超过额定洗涤容量时就会导致电机的温度异常,不同规格的设备配备的电机规格大小也是不一样的,毕竟设备生产也是需要成本的,当一定规格的电机运转时,带动的滚筒重量超过了它所能承受的重力后就会出现温度过高的情况。
    2、电机不能运转也会导致电机温度异常,导致电机不转动的原因包括两方面,一方面是有异物知道导致电机不能转动,一方面是与电机配备转动的轴承无法转动,当通电正常以后,电机开始工作确不能正常运转就会导致电机温度快速升高,严重时电机还会被烧毁。
    3、全自动工业水洗机使用电压过低,当正常启动设备后,因为电压过低,那么电机内的电流就会比较大,电流过大时就会产生更多的热能,所以此时电机的温度也会比日常温度比较高,此时应该立即停止工作,检查导致电压过低的原因。
    以上三点就是会导致全自动工业水洗机电机温度异常的原因,希望对大家有所帮助,在此还要告诉大家,当电机出现温度异常时要立即停机检查,否者当电机被严重烧毁时就只能通过更换新的来解决,甚至还会导致设备的其它配件也出现问题。
