TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
标识标牌的丝印方式包括哪几种呢?相信很多人对这个问题都不了解吧!下面深圳标识设计 制作公司麦肯小编就简单给大家介绍一下:
一、烘烤瓷漆
一种单液型配方,当受热时发生交联,存储性能较好。可存放6个月至一年。具有良好的光洁度,耐磨、耐化学和耐候性能,因而使用比较普遍。
醇酸、丙烯酸和聚酯具有这些特性。环氧树脂有断裂和粉化的倾向,一般不在户外使用,但它干燥快,有良好的耐化学腐蚀特性;醇酸瓷漆具有平衡的物理特性,如耐化学性和耐候性、可成形性、硬度和光泽,被比较广泛地使用着。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml1552/wps1.png 二、空气干燥瓷漆
常用醉酸制成,得用空气中的氧气,经过反应实现固化。醉酸瓷漆的性能由使用油的类型和数量而定。油干燥时间越长,瓷漆的干燥时间就长。当以干燥速度为条件时,干燥时间长的油漆一般都有良好的表面耐用性能。这些漆多用于室外金属标识牌。
三、溶化挥发油墨
只依靠溶剂挥发以实现干燥。涂层比较终的性能根据配制成液体之前聚合物中所固有的物质性能定。此类聚合物中含有热塑性丙烯酸。以挥以性为主份的丝网印刷油墨通常会常受到溶解的损害。
有一些不溶于汽油和酒精的丙烯酸,其中膜面可与接触,因而,以热塑性丙烯酸、乙烯和其它可溶的聚合物为主份的油墨大多用在塑料基材上。
四、双液型油墨
常见的是环氧树脂或聚氨酯,尽管还有其它许多种。经常在材用的双液系统是节省能源的比较明智的选择,其涂层质量高,但混合不方便。
此外也要要根据产品的用途来选择,如果产品可能用在户外,而且还要注有某些柔性,那么选用以脂肪族烃为主体氨基甲酸乙酯油墨。双液型环氧树脂油墨与烘烤型瓷漆的使用性能相同,但成形性不够好。
五、油墨添加剂
与其他油墨一样,金属用丝网印刷油墨也含有添加剂,这是生产时中进的少量化学剂,以改善墨膜的性能,有些能加速固化或引发固化,而另一些可使气泡破裂、墨质均匀,减少结膜可能性。生产厂家根据具体的配方将添加剂与油墨混合在一起,印刷者所需的是将油墨调稀至适合印刷的稠度。
上述就是标识标牌 的丝印方式种类,希望通过阅读这篇文章可以让大家对标识标牌的丝印方式有更进一步的了解。麦肯标识-标识导视系统设计服务商http://www.china-mdp.com,提供一站式标识规划设计创意服务,业务涉及商业综合体标识设计,房地产,写字楼标识设计,酒店标牌制作安装等 ,用设计价值催生定制力量,引领标识潮流.|咨询:0755-23612021.
