冬季办公室装修木工活施工要点
查看: 109|回复: 0
    发表于 2019-12-26 16:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于冬季室内外温差大,地板很容易产生不良反应,因此在装修时要注意避免地板水分过度流失,必要时可以在存放地板的房间内准备一盆水或是加湿器。铺装地板时,预留伸缩缝是首要条件,因为地板会随着外部环境的变化而产生湿胀干缩的情况。地板上若是有水渍,一定要及时擦拭干净,否则将会导致木地板变形。那么冬季办公室装修木工活施工要点有哪些呢?深雕办公室装修公司公享:
      控制室温:冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着刮大风,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。
      静置主材:装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,以免装修后出现变形。沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂。水泥不能在露天施工,要做好防冻。墙砖、地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴。木材早封漆。冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污也可以减少水分的丢失。
      深圳深雕建设工程有限公司是专业的办公室装修公司,办公室装修设计,写字楼装修设计的深圳办公室装修公司,提供办公室设计装修,办公室装修费用和办公室装修效果图设计方案咨询18926426791.更多相关阅读请登录办公室装修http://www.bangongshizhuangshi.com/网站。
      留伸缩缝:冬季施工,还要控制好接缝的问题。在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,容易造成变形。门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;所有木制品接缝控制在1毫米左右,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米左右。
      注意防火:冬季过于干燥,装修需注意防火。室内的装修垃圾,如碎木片等易燃物清扫要及时,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。
      控制时间:装修最好能在春节前完成,而且时间要充足,这样可以保证施工人员不至于为了赶在年前完工好回家过年而导致装修不过关,假如装修到一半由于要过年回家而停工,也会给您增添例如防火、防盗等方面的麻烦。放盆清水装修完毕后,您可以在每个房间放一盆清水,增加室内湿度,这样可以延迟墙面、顶面、家具出现裂缝的时间。
