中央空调工程需要的成本该如何预算?
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-26 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央空调工程之所以被称为工程,一方面是其施工的工作量非常的大,一方面则是其施工的成本也比较高,在进行这项工程前一般需要先进行工程预算,下面就来说下如何预算。
      1、设备购买费用
      先要计算的就是做一个中央空调工程需要用到设备的费用,主要的设备包括有风冷的机组,冷冻用的水泵,补水用的水泵等,但是要除去膨胀,软化的水箱以及各种管件,需要注意的是,尽管可能会与相关公司签订安装的工程合约,但最用费用是会比合同里面的定价要高出百分之八到十左右的。在进行工程预算之前可以先打听一下工程的报价来参考。
      2、设备运输和包装费用
      除了设备购买的费用以外,设备进行运输以及包装也是需要费用的,一般这个费用的多少由厂家与安装地之间距离长短来决定,通常为设备费用的百分之一到二。对于设备进行安装的费用为设备费用的百分之五到八之间,调试的费用则是设备费用的百分之一左右。
      3、管道安装等费用
      在整个工程当中还会存在着制作管道,管道的安装以及保温的费用,如果工程越复杂这个费用就越高,一般是设备费用的百分之二十到四十之间,还有电气以及土建需要的费用,另外工程的设计或收取上述所有费用和的百分之三左右,其他的税费等则有百分之六左右。
    要做一个中央空调工程的预算,只需要将上述各项得到的费用相加即可,可见这其中最重要的就是设备的选择,设备的费用从根本上决定了该工程需要的费用是多还是少。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
