中央空调安装公司表示空调保养很重要
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-18 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中央空调可以说是,应用非常普遍了,但并不是安装完中央空调就不管不顾了,也是需要我们经常维护的,不然会出现一系列大大小小问题,那么,如何来保养呢,下面让深圳中央空调安装公司给大家解答下。
      中央空调安装公司表示说;很多的中央空调的工作都是长时间的运行的,所以在使用的过程之中,空调冷冻水还有冷却水系统以及制冷主机和风机的散热片在进行使用以后有可能会出现一些水垢话语锈蚀以及藻类和菌类之类的粉尘问题,然后在进行使用的时候,能效就会相对降低,这样一来制冷效果就会不断地变差,所以,中央空调系统维护保养时必不可少的。
      中央空调保养:
      一、空调主机部分:
      检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;检查压缩机运转电流是否正常;检查压缩机运转声音是否正常;检查压缩机油位,颜色是否正常;检查压缩机油压、油温是否正常;检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;检查空调主机各接线端子有无松动;检查水流量保护开关工作是否正常;检查电脑板、感温探头阻值是否正常;
      二、风系统的检查:
      检查风机盘管出风的风量是否正常;检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;检查出风温度是否正常。
      三、水系统的检查:
      检查冷冻水的水质情况,是否需要更换水;检查冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;检查水系统中有无空气,是否需要排气;检查回水、出水温度是否正常;检查水泵声音、电流是否运转正;检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象;
    以上就是,针对中央空调保养的一些内容,希望对大家有所帮助,中央空调安装公司,表示说,中央空调保养很重要,不要为了省事,就放弃保养。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
