丝网印刷机印刷的操作流程
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-18 14:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在我们日常的生活中,有很多的日常必需品都需要用到丝网印刷机来进行印刷,像服装、光电、包装、纸张,木材、PCB电路板等产品上面的图案、文字、标签等,都是使用丝网印刷机进行印刷出来的。那么丝网印刷机的操作流程你知道吗?下面由小编为大家介绍下。
      丝网印刷操作流程:
      1.首先检查印刷设备上有没有蚀或易燃物品,然后再打开机器总电源,将电源开关从绿色的0打到白色的1,并确认总电源是不是已经开启。
      2.打开机器设备的压缩空气、真空,确认其是否有符合压强要求,即真空压强是否在-0.65—-0.7MPa范围、压缩空气压强是否在0.6—0.8MPa范围。
      3.然后等待丝网印刷机的电脑自动启动,启动后印刷控制程序将会自动加载。如果丝网印刷机的电脑没有自动启动,那么请按照如下步骤启动:控制程序--依次单击--Start--Program--baccini--Print.exe ,等程序启动后,激活辅助电路,按下控制面板上的“ AUXIZIARIES Starting”按钮将看到因素台面闪光,同时可以听到“啪”的一声。
      4.等机器的开启检查完毕后,就可以开始印刷。开始印刷时,应取出相应型号的网版,然后放在网版固定框上固定,再装上印刷机并且按下F4键,锁住网版。待听到“啪”的一声响,要用手拉动下网版是否无法抽出。然后再安装好刮条和回墨刀,调入相应得工艺文件。
      5.将机器的工艺文件调入新的后,必需使用新的工艺文件对机器进行复位。复位的步骤是:将机器的模式转到自动运行模式,击“Cycle reset”按钮,进行机器整体复位。然后在“Alarm Message”中可以看到复位的信息,复位完成后,待到烘箱的温度达到设定,即可点击“Cycle Start”开始运行机器。
      6.将硅片镀好膜的一面朝下放置到承载盒内,然后再把充分搅拌的浆料沿刮刀方向倒在丝网上用白纸试印,确保印刷电极的完整性和均匀性。
    7.调整好印刷参数,使印刷满足印刷要求。然后待工艺人员确认印刷和烘干工艺后,再按下“Cycle Start”按钮运行机器,这样,机器就会在自动运行状态下自动转移到下一道工序。
    中山亿宝莱精密科技有限公司是集丝印机,丝网印刷机生产,销售一体的全自动丝印机厂家,提供卷对卷全自动丝印机,CCD全自动丝印机,FPC全自动印刷机的厚膜电路印刷机厂家.咨询:400-081-6603.网站:http://www.cnebola.com
