恒荣机械:中央供料系统有哪几种上料方式?
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-18 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央供料系统可以实现原料的自动化处理,能够有效提升企业的生产效率,而上料是系统的其中一个重要环节,不同的上料方式应用范围不一样,那中央供料系统有哪几种上料方式?由于不同物料的特性不一样,所以中央供料系统在规划设计时,也要根据需求和物料的特性选择合适的上料方式和输送方式,下面对几种常用的上料方式进行介绍:
      绷簧上料系统:
      这是将一根旋绷簧装在橡胶管内,绷簧直接由电动机驱动,在橡胶管内高速旋转。当料斗需求上料时,发动电动机股动绷簧旋转,质料被绷簧螺旋股动上升,橡胶管上端对准料斗处开有一排料口,上升至排料口处的质料被绷簧旋转的离心力抛出排料口,进入料斗。此种上料设备构造简略,操作和修理都很便利,适合于粒料和粉料的中央供料系统。
      中心供料系统:
      这种方式主要由风机、吸气管、储料仓、吸料管、过滤网、电控箱等零部件构成。当中心供料系统料斗需求上料时,风机2发动,经过吸气管4和过滤网3,使中心储料仓内形成负压;与此同时,与中心储料仓及质料箱相连接的吸料管8把质料箱中的质料吸入中心储料仓内,当吸入一定量时,上料继电器动作,中心供料系统风机中止作业,吸料作业中止;这时排料活门翻开,为挤出机料斗供料然后到中心供料系统的效果。
      全主动供料系统设备:
    选用全主动空气管道运送上料的方法,多应用于几台挤出机并排搭档出产供料,在这样对比大规模出产的挤出成品车间内,运送料系统由一根总送料管道,再分出数个支管道,分别给各个挤出机料斗送料。这种依托压缩空气,选用风管运送料的方法,占地小,用人少,环境也对比清洁,能够用来运送粒料和粉料。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
