巴斯夫研发排放更低的新型泡沫Basotect® UF+
查看: 592|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-12-17 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    巴斯夫正在扩大其Basotect®三聚氰胺树脂泡沫产品系列。新牌号Basotect® UF+的排放更低,将取代在市场上已取得成功的Basotect® UF,并将应用于更多应用领域。这种极为轻质的软泡非常适合铁路车辆的隔热保温,以及建筑物中供暖、通风和空调系统的隔热。同时,其能有效降低设备的噪声水平。新牌号即日起在全球范围内开售。
    Basotect® UF+具有与其前身Basotect® UF相同的性能,即高弹性、低导热性、7千克/立方米的极低密度,且在加工过程中不会释放矿物纤维。高柔韧性使这种泡沫能够挤进非常小的间隙以及高度弯曲的表面,例如天花板和墙壁。Basotect® UF+符合最严格的消防安全要求,包括美国材料试验学会C1410工业应用测试标准。更多动态:新材料
    由于其尺寸稳定性、极低的密度和优异的阻燃性能,巴斯夫开发的这款泡沫也适用于火车、地铁和电车的吸音和隔热。Basotect® UF+达到了交通运输部门最严格的防火要求,因此可用于各种铁路和铁路车辆。
