纳仕达:在选用电阻时要注意哪些问题?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-17 16:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在选用电阻时,不仅要求其各项参数(额定功率、阻值、允许偏差、耐压等)符合电路的使用条件,还要考虑外形尺寸和价格等方面的因素。应该选用标称阻值系列。允许偏差多用±5%的,选取电阻的额定功率为实际计算值的2~3倍。
      也可根据电路的工作频率选择电阻的类型。RX型线绕电阻的分布电感和分布电容较大,只适用于频率低50kHz的电路中;RH型合成膜电阻和RS型有机实心电阻可用在几十兆赫的电路中;RT型碳膜电阻可用于100MHz左右的电路中;而RJ型金属膜电阻和RY型氧化膜电阻可在高达数百兆赫兹的高频电路中工作。
    在选用过程中,要仔细分析电路的具体要求。在那些确定性、耐热性、可靠性要求较高的电路中,应该选用金属膜或金属氧化膜电阻;如果要求功率大、耐热性好、共组频率不高,则可选用线绕电阻;对于无特殊要求的一般电路,可用碳膜电阻、以便降低成本。
    深圳市纳仕达科技公司是供应定制合金电阻,厚膜电阻,锰铜电阻,合金电阻以及厚膜电阻的高端电阻定制厂家;提供合金电阻,锰铜电阻和厚膜电阻生产的合金电阻厂家.网站:https://www.sznsd.net
