哪位大侠说说同步控制原理
哪位大侠说说同步控制原理
意可机电
意可机电
发表于 2013-11-15 18:40:00
以前在本论坛看过气路同步的帖子,很久后的今天才看到一个讲同步控制的PPT,见图,
分享出来,哪位大侠讲讲原理,X表示什么意思?
敬待回复!
mark91189
mark91189
发表于 2013-11-15 18:40:47
斷接~不接的意思
雷__明
雷__明
发表于 2013-11-15 18:41:38
就是那边可接可不接
chenqibin
chenqibin
发表于 2013-11-15 18:42:15
我感觉X应该是用来加油的阀门,单靠电磁阀在初始阶段不可能将其中的两个腔充满油,要人为的提前充满。
WUHANLIST
WUHANLIST
发表于 2013-11-15 18:43:07
这个同步可不好,要双出杆的才能保证压力和速度一样。如果仅仅是油气转换,改善低速爬行倒是可以的。
kumufchun
kumufchun
发表于 2013-11-15 18:43:39
1,上面那缸的活塞两边的压力相等也就是说两个缸的输出压力也相等
2,填充介质我还是觉得液体好 压缩小 两个钢的体积变化是想同的 伸出量也相同
可以这样理解么
chenqibin
chenqibin
发表于 2013-11-15 18:44:31
见过德国的一种设备使用这样的油缸,很巧妙,不过全部是油的。
1032220424
发表于 2013-11-15 18:45:25
受教了
来自: Android客户端
ysh814921
ysh814921
发表于 2013-11-15 18:46:03
每天进步一点
学无所成
学无所成
发表于 2013-11-15 18:46:35
水平有限,想不出同步原理,期盼大神指教
