如何判断伺服电机运转过程中的温升是否正常?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-16 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何判断伺服电机运转过程中的温升是否正常,可依下列步骤作做检查及确认:
      1、是否用于连续运转的场合?
      伺服电机的特性并不适合于连续运转的场合下使用,在此场合下使用时一定会有较高的温升产生。请重新确认机构动作需求条件并重新评估使用的电机。
      2、请确认机构动作频度、周期?
      走停的动作频度过高将可能因脉冲输入停止的时间过短而导致电流尚未下降就又重新激活,故此时的温升一定会较高。建议您可将动作频度降低以改善温升问题。
      3、将RUN电流调小情况可否改善?
      在转矩足够的情况下将驱动器的RUN电流调小将可有效的使温升降低。但若因扭力的关系一定得使用到较大的电流,则建议您可将电机更换为大一等级的电机后再将电流调低以改善温升问题。
      4、将STOP电流调小情况可否改善?
      在保持力足够的情况下将驱动器的STOP电流调小将可于电机停止时有效的使温升降低。但若因停止保持力的关系一定得使用到较大的STOP电流时,则建议您可将电机更换为大一等级的电机后再将电流调低以改善温升问题。
      5、周围环境温度如何?是否过高?
      电机温度=环境温度+电机温升,故环境温度较高时,电机的温度也会因此而较高。建议以加装安装散热面板或散热风扇的方式来帮助散热。
      6.请确认电机端的接线是否正确?
      相位接错将造成电机运转不顺的抖动现象,亦可能因此而产生温升较高的问题。
    若皆无上述原因问题时,此情况下电机温度应为正常,并未过热才是,请您直接以温度计测量电机确认温度。
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
