除湿干燥机除湿方式及其工作原理
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-16 14:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机所具备优秀的除湿功能使得它在工业行业中被广泛应用,而在除湿干燥机中,有很多不同的类型,自然而然,它们的除湿方式也是不相同的。那么,下面就为大家介绍一下除湿干燥机除湿方式及其工作原理。
      除湿干燥机除湿方式有:
      1、吸附转轮除湿
      将浸渍吸湿剂的薄板加工成蜂窝状转轮,进行通风,从而达到除湿效果。
      2、液体吸收式除湿
      液体吸收式除湿有两种,一种是采用氯化锂水溶液的喷雾吸收水分,露点可降至左右,但设备较大,而且必须更换吸收液;另一种是采用毛细管作用将水分吸附在固体吸湿剂上,可降低露点,但吸附面积大时设备也随之变大。
      3、压缩除湿
      对潮湿空气进行压缩、冷却,分离其水分,使其达到除湿效果。需要注意的是,这种除湿方式在风量小的场合有效,但不适宜于大风量。
      4、冷却除湿
      将空气冷却至露点以下,再除去冷凝后的水分,达到除湿效果。此方式在露点为以上的场合有效。
      接下来为大家介绍一下除湿干燥机工作原理:
      除湿干燥机制冷系统(压缩机,蒸发器,冷凝器)作用下将表冷器的温度降至空气露点温度以下,有风扇将潮湿空气抽入机内与表冷器进行热交换,湿空气中的水汽遇冷凝结成水珠排除机体或盛入机体内的水箱,产生干燥空气排入室内,如此循环是室内湿度降低,潮湿空间琢步达到干爽的效果。
      工业除湿干燥机也可以选择调温型干燥机,根据产品的干燥程度,能够自行调温,重型的工业除湿干燥机一般但也有选择一般型空气除湿干燥进行干燥。
    以上就是除湿干燥机除湿方式及其工作原理的详细介绍,除湿干燥机除湿方式没有好坏之分,在选择时,需根据使用用途及场合,来选择合适的除湿干燥机。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
