TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
布草作为直接会影响入住宾客对酒店印象的关键物品,它的洁净度、舒适度是非常重要的,可是一旦酒店工业洗衣机出现故障就很难保证布草的正常洗涤了,如果你是洗衣房的工作人员,你在使用酒店工业洗衣机时是否出现过不进水的情况,那你知道其中导致故障的原因吗?今天新航星作为提供酒店工业洗衣机的厂家,就为大家但简单的介绍一下其中会导致这一情况的原因。
现在大家使用的我司的酒店工业洗衣机都是全自动,只要把洗涤程序设定好,启动洗涤程序按钮即可,整个洗涤过程就会按照设定的流程自动操作;直接控制设备自身是否进水的机械配件是电磁阀,而电磁阀的正常开关是通过空压机产生的压缩空气控制的,如果空压机出现问题,电磁阀无法正常打开,那么水也就我无法进入设备内;也有可能是电磁阀自身出现了故障,这个需要专业的人员进行检修才可以解决,如果想要简单解决,那么只有直接更换电磁阀即可。
酒店工业洗衣机所有的配件中有一种叫液位管,设备就是根据的它的数据来判断设备内部水位的高低,如果它出现故障,设备无法正确判断设备内部水位的高低,那么也就无法正常接收到进水的命令,这一原因也是经常导致设备不进水的原因。
其实各种机械配备在使用过程中出现故障是比较正常的,关键是要知道该如何解决,要会判断是否可以自己动手维修,还是需要找专业的人员维修;还要提醒大家的是设备出现故障是正常的,但是如果是新的酒店工业洗衣机故障率还帖别高,那就是设备自身质量有问题了。
