Nexperia大功率GaN场效应晶体管
查看: 641|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-12-13 16:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据外媒报道,功率和分立器件专家Nexperia采用硅基氮化镓(GaN-on-Silicon)技术,推出第一款大功率GaN场效应晶体管。
    Nexperia公司MOS分立式器件业务集团总经理Toni Versluijs表示:“Nexperia准备进军高压领域,因此推出这一战略举措。现在,我们能够提供适用于电动汽车(xEV)功率半导体应用的技术。我们的GaN技术已经可以量产,满足大批量应用。汽车行业是Nexperia关注的重点领域,随着电动汽车取代传统内燃机汽车,成为个人和公共交通的首选工具,预计未来20年该行业将显著增长。”
    该工艺在大型硅衬底上生成GaN厚外延层,并获得合适的外延性能,因此,可以利用标准的150mm晶圆生产线,进行初级生产,具有批量生产所需的可扩展性,以及成本优势。更多动态:新材料
    650V GAN063-650WSA的栅极电压为±20V,工作温度在-55至+175°C之间。产品特色在于,导通电阻低至60 mΩ,可以减少损耗,支持频率切换,提高电源效率。重要的是,该产品采用业内常用的标准TO-247封装,更便于设计者操作,提升产品性能。
    GAN063-650WSA GaN场效应晶体管是Nexperia旗下GaN系列设备首款产品,适用于汽车、通信基础设施和工业领域。
