TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
粉末冶金的压制步骤介绍
粉末冶金的加工过程分为四大步骤,首先是粉末的制备涉及材料的制备,根据材料要求,根据配方配制成分,然后混合混合物。该方法主要考虑粉末的粒度和流动性以及堆积密度。粉末的粒度决定了填充颗粒的间隙,立即使用混合材料,不要将它们放置太久,长时间放置会导致水分和氧化。
其次是对粉末进行压制,粉末冶金过程中常用的压制方法主要有两种,分别是单向压制和双向压制。由于压制方法不同,产品的内部密度分布也不同。简单来说,对于单向压制,随着与冲头的距离的增加,模具内壁的摩擦力减小了压力,并且密度随压力的变化而变化。
接着需要通常将润滑剂添加到粉末中以促进压制和脱模。润滑剂在压制过程中降低了低压阶段粉末之间的摩擦,并迅速提高了密度;但是在高压阶段,由于润滑剂填充在粉末颗粒的间隙中,相反,它会阻碍产品的密度。控制产品的释放力避免了由脱模过程引起的表面缺陷。
东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家。
在粉末冶金的压制过程中,有必要确认产品的重量,这是非常关键的,因为许多工厂的压力不稳定会导致重量差异过大,这直接影响产品的性能。必须将压制产品吹掉产品表面上残留的粉末和杂质,整齐地放置在器具中,并防止杂质。
