纳仕达:薄膜和厚膜贴片电阻的比较
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-12 16:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      主要的区别厚膜和薄膜电阻不是实际厚度的电影,而是皮膜是如何应用到贴片的陶瓷基片表面(贴片电阻)或陶瓷圆棒(轴向电阻)。
      薄膜电阻器是由真空溅射法(真空沉积)把电阻钯材附着到绝缘陶瓷基板上。然后再将皮膜蚀刻,类似印刷电路板制造过程;也就是说,将表面涂有事先设计好的感光材料图样于皮膜,用紫外线照射,然后外露光敏涂料的激发,使覆盖的皮膜被蚀刻掉。
      厚膜电阻器是由丝网印刷法,将厚厚的导电膏 (Ceramic 和 Metal, 称为 Cermet 金属陶瓷),涂在氧化铝陶瓷基底。这种复合材料含有玻璃和压电陶瓷(陶瓷)原料,然后在 850°C 烤箱,烧结形成厚膜皮膜。
      薄膜电阻器比厚膜更具有低温度系数 TCR 和更精确的公差,这归功于溅射技术能精确定时控制。但厚膜电阻器具有较好的耐电压、耐冲击的承受能力,因为较厚的皮膜。
      FH系列是在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀方式来生产,制程中不断求新求进,达到高精度 ± 0.01% 及温度系数 (TCR)5ppm ,提供完整尺寸0402/0603/0805/1206/2010/2512 及阻值范围。
      贴片耐冲击电阻 PWR 系列,高额定功率,改进工作额定电压,优秀的耐脉冲性能,常应用于等离子、医疗设备等。
      超精密贴片电阻 AR 系列,温度系数只有±5ppm~±50ppm,超精密性±0.01%~±1%,TaN 和 Ni/Cr 真空溅镀厚膜,常应用于医疗设备,精密量测仪器,电子通讯等。
    贴片 FCR 厚膜电阻 系列是在真空中溅镀上一层合金电阻膜于陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀而成,具有可靠度高,外观尺寸均匀,精确且有温度系数与阻值公差小的特性。
    深圳市纳仕达科技公司是供应定制合金电阻,厚膜电阻,锰铜电阻,合金电阻以及厚膜电阻的高端电阻定制厂家;提供合金电阻,锰铜电阻和厚膜电阻生产的合金电阻厂家.网站:https://www.sznsd.net
