瓦特龙:电热管常见的故障原因以及解决方法
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-12 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      下面由电热管厂家为您讲解:电热管常见的故障原因以及解决方法
      故障一、电阻丝烧断
      原因:A、电热管烧毁引起短路;B、电热管的引片或引线脱落引起短路;C、电阻丝直径过小,容量不足;D、电热插座堆积污垢或炭化引起短路;E、电源线插头与电热插座短路;
      解决方法:A、更换加热管;B、重新焊接;C、更换合适的电阻丝电热管,正常情况下,铁铬铝的电阻丝就可以使用了。D、清除污垢,修理或更换零件;E、修理或更换电源插头或电热插座;
      故障二、不发热
      原因:A、针对于可调式温控加热管,控温器触点接触不良或烧熔脱开。B、供电不正常或停电;C、电阻丝已熔断;D、电源线插头与电热插座接触不良,或电源线导线断路;E、电热管已经烧毁;F、电热管引片或引线脱落;
      解决方法:A、加热管不好维修,建议更换;B、供电正常后使用;C、加热管报废,重新生产安装同型号的电阻丝;D、检查线路进行修理或更换;E、更换安装同规格电热管;F、重新焊接引片或引线;
      故障三、漏电
      原因:A、电路导线脱落与杯体相碰;B、电热管烧坏与杯体短路;C、未接好地线;D、电热插座或电源插头污垢太多;E、电热管绝缘损坏;F、清洁不当,水分露入杯内;
    解决方法:A、检查脱落导线,重新焊牢;B、电热管已损坏更换同规格电热管;C、按要求接好地线并检查是否正确;D、正确进行清洁并干燥处理;E、检查修理若还出现这样事件建议更换;F、正确进行清洁并干燥处理;
    深圳市瓦特龙电器科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、售后服务于一体的专业商用及工业电热组件厂商。专业制造900度玻璃热弯机用单头管,干烧管,电热管,单端模具加热棒,单头加热管,单端模具加热棒,单头加热管,3d玻璃热弯机用单头管,单头发热管,单头加热棒,热弯机专用单头管,是国内外众多知名大型企业的优质供应商。网站:http://www.szwatelong.com,深圳24小时服务热线:13510030791
