雪之源:户式中央空调的安装知识及局限性特点
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-11 17:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      户式中央空调的安装知识及局限性特点:
      户式中央空调的室内部分完全是隐蔽工程,采取暗装方式,一般利用厨房、卫生间、玄关、门厅、过道的吊顶布置室内机组和风管或钢管、电线。风口一般镶嵌于卧室门上方的墙面和客厅吊顶的立面、顶面上。由此看来,户式中央空调安装必须与建筑结构与室内装修相配套,因为安装对层高、装修都有一定影响,最好在建筑设计施工时就考虑系统的设置与安装,也即遵循"装修跟着安装走"的原则,就可很省心、协调、美观。
      (1)安装对建筑空间的影响
      户式中央空调走入中国家庭的面临的最重要问题就是对室内装修的影响。现有系统大多需要吊顶,如何配合室内装修布置系统,同时又要使系统工作有效,负荷分布合理,在比较小的区间内是有一定困难的。现在人们越来越追求生活的舒适和居室的美观,如何使安装与美观相统一,是设计施工人员面临的一个相对棘手的问题。除此之外,布置在吊顶还存在渗漏问题,在管中走水或冷冻剂时,若安装不恰当,很容易出现泄漏。当水泄漏时,会引起装修材料霉变,同时引起载冷量的减少。若是冷冻剂型系统,制冷剂一经泄漏,不仅对环境、装修造成影响,且二次添加十分困难。
      (2)安装对室内装修的影响
      现在人们对居室的要求已不局限于二室一厅房型,三室一厅、错层、复式等房型层出不穷。而目前市场上户式中央空调的3种形式都需要吊顶布置,至少要降低层高0.1-0.3m,这样就压缩了房屋空间。同时,城市建筑层高较之以前有下降的趋势,一般在2.8-2.6m左右。这样一来,实际层高就只有2.7-2.4m左右,再加上装饰吊顶,就更低了。这使人觉得生活空间压抑,心情不舒畅
      (3)机组的安装放置
      户式中央空调一般应用在建筑面积为100-600m2的房间。在国外,多为一座座的别墅住宅,小型的中央空调机组一般放置在屋顶或室外草坪,震动噪音不影响人民生活休息。而在我国,单户的别墅还比较少见,户式中央空调的使用者多为住宅面积较为宽大的单元式高层住宅,机组必须放置在室内,这就要求有较好的隔音和减震设备,不影响居民的正常生活和身体健康,一般要求机组噪声限值不超过表1的标准。现在一般的户式中央空调机组体积为1m3左右,通常将机组放置于阳台或卫生间内,远离卧室。
      中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。户式中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用户式中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。
    因此称户式中央空调为一步到位、永不落后的选择。户式中央空调(或称单无式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热)源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。户式中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风机盘管、明装等)组成。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
