纳仕达:合金电阻的用途及分类
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-10 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      合金电阻的用途:
      合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。 主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。
      合金电阻是采用合金为电流介质的电阻,具有低阻值,高密度,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点,一般被称为精密合金电阻。这类电子常被使用在各类电子产品,主要用于短路保护,电流采集等。而合金电阻的类型也有几种。
      合金电阻的类型以及用途。
      主要的类型有:电热合金、精密电阻合金、应变电阻合金和热敏电阻合金。
      (1)电热合金,主要有Ni-Cr系和Fe-Cr-Al系,如20Cr-80Ni合金,电阻率较大,主要用作电炉的发热元件;
      (2)精密电阻合金主要有Cu-Mn系、Cu-Ni系、Ni-Cr系和贵金属合金系,具有很小的电阻温度系数,主要用作精密电阻元件。
      (3)应变电阻合金包括铜基、镍基、铁基和贵金属系合金,如在常温和250℃以下常用的应变康铜合金(Cu-Ni-Mn)。
      (4)热敏电阻合金有钴基、镍基和铁基合金系列,如50Ni-10Co-Fe合金。
    通常可分精密电阻器用电阻合金、变阻器用电阻合金和发热体用电阻合金。精密电阻器用电阻合金的受热温度较低,一般在室温下使用,如锰铜、镍铬系合金等;变阻器用电阻合金的受热温度一般不超过?500°c,如镍铜、康铜等;发热体用电阻合金的发热温度可达1400?°c,如铁铬铝合金、镍铬合金等。
    深圳市纳仕达科技公司是供应定制合金电阻,厚膜电阻,锰铜电阻,合金电阻以及厚膜电阻的高端电阻定制厂家;提供合金电阻,锰铜电阻和厚膜电阻生产的合金电阻厂家.网站:https://www.sznsd.net
