小唐科技:气体减压阀的调节及工作原理
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-10 17:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高压介质通过一个小孔压力就会降低,减压阀的主要功能就是控制这个小孔的大小。一般减压阀有一个加载弹簧,这个弹簧可以换成气室,原理相同。一方面弹簧和阀杆有机械连接,弹簧的伸长和缩短和小孔的大小联动。另一方面弹簧施加的压力等于减压阀出口腔的压力。这样,我们只需调节手柄,控制弹簧的长度就能控制出口腔的压力大小。
      气体减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。气体减压阀在管道中一般应当水平安装。
      气体减压阀的工作原理:
      1、气体减压阀通过启闭件的节流,造成压力损失迫使进口压力在出口处降低某一个需要值,当流量和压力变化时,利用本身介质能量来控制出口压力基本不变的目的。
    2、气体减压阀的介质走向由上进下出,当调节出口压力时,顺时针旋转调节螺栓迫使活塞向下移动,打开主阀,改变节流面积,造成压力损失,实现减压。由于阀后介质通过“X”通道流入活塞下腔并与活塞上方保持平衡,当压力和流量变化时,使主阀节流面积始终保持相应位置,由于本阀采用卸荷机构,减小了进口压力面积,从而减小了阀门出口压力偏差,大大提高了 减压阀 的稳压精度。
      深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.com.cn/
