直流电机的工作效率怎么提高?下面,顺力直流电机厂家介绍一些常用的方法。 1.减少铜损和铁损,增加直流电机的尺寸,在恒定电压和负载的情况下减少每个槽的匝数,并加大线径或者并绕根数,铁损则可以通过更换材料或者提高加工精度等来降低。 2.如果是有刷电机,则铜换向器更换为碳换向器。 3.如果是无刷电机,从转子着手,即使用更高性能的永磁材料。 4.调整控制电路。 在运行期间,理想状态是反电动势过零点和相电流过零点的相位重合。此时,电机的三相转矩理论上叠加为恒定转矩,并且转矩脉动蕞小。 效率也有所提高。 5.调整直流电机控制电路中的相位导通角,使反电动势过零点和相电流过零点的相位尽可能接近重合。 6.控制直流电机电路主控制元件的导通损耗和线圈的电阻损耗,以及轴和轴承的摩擦损耗。 深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
