[机械杂谈] LSpec-UV100-W100水质光谱吸收集成模块介绍
查看: 201|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-9 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LSpec-UV-W100水质测量光谱吸收集成模块是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款多参数水质测量光谱吸收集成模块,LSpec-UV-W100是基于紫外-可见光吸收光谱法原理可以实现水体中COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)、TOC(Total Organic Carbo,总有机碳)、TURB(Turbidity,浊度)、NO3-N(硝酸盐氮)的多参数同时在线检测。
    LSpec-UV-W100水质测量光谱吸收集成模块采用了双光程差分探头设计、内置了氙灯光源、控制电路等实现光谱发射接收同步实时采集,同时采样了灵活的光谱接收探测器接收方式,可以选择不同规格紫外吸收微型光谱仪,非常适合方便环境环保领域仪器商集成或二次开发。
    一、主要技术特点
    1.支持环境环保仪器商集成二次测量、支持在线测量;
    2.光谱范围190-750nm,分辨率0.5-1nm可选;
    3.采用了双光路差分探头设计、受外界环境干扰小、灵敏度/信噪比高、线性度好,可以实时在线校准;
    4.采用了脉冲氙灯,寿命长109次个脉冲,稳定性高;
    5.光谱仪、氙灯实时同步触发测量。
    二、主要技术指标
    1.型号:LSpec-UV-W100水质光谱吸收模块;
    2.光谱范围:190-750nm;
    3.氙灯功率:2W/5W(可选);
    4.光学分辨率(FMHM):0.5-1nm(可选);
    5.光谱吸收探头:双光程差分探头;
    6.光程大小:1mm-100mm(定制可选);
    7.氙灯采样频率:1Hz-100Hz;
    8.光谱接口:SMA905;
    9.IO接口:10Pin/6Pin;
    10.供电功耗:12V;
    11.尺寸/重量:∅6.3×39cm/2kg。
    莱森光学(深圳)有限公司(http://www.lisenoptics.cn)是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
