[机械杂谈] 地物光谱仪测量的五大注意事项
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-9 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地物光谱仪测量的五大注意事项
    1.地物光谱仪测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨过3天以后进行。
    2.仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面高度,以便获取平均光谱。
    3.每次地物光谱测量前,对准标准参考板进行定标校准,得到接近100%的基线,然后对着目标地物测量;为使所测数据能与卫星传感器所获得的数据进行比较,测量仪器均垂直向下进行测量。
    4.探头定位时必须避免阴影,人应该面向阳光,避免自身阴影落在目标物上,这样可以得到一致的测量结果。野外大范围测试光谱数据时,需要沿着阴影的反方向布置测点。天气较好时每隔几分钟就要用白板校正1次,防止传感器响应系统的漂移和太阳入射角的变化影响,如果天气较差,校正应更频繁。校正时白板应放置水平。
    5.不要穿带浅色、特色衣帽,如果穿戴白色、亮红色、黄色、绿色、蓝色的衣帽,就会改变反射物体的反射光谱特征。当使用翻斗卡车或其他平台从高处测量地物目标时,要注意避免金属反光,或用黑布包住反光部位。
    莱森光学(深圳)有限公司(http://www.lisenoptics.cn)是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
