恒荣机械:真空除湿干燥机原理及特性
查看: 142|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-9 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      真空除湿干燥机原理:
      使原材料中的水份快速蒸发而达到快速干燥的所控制的主要参数为真空度;将真空除湿干燥机与除湿干燥机放在一起进行测试,真空除湿干燥机因为其干燥原理是利用在低压下降低水的蒸发点的原理。
      真空除湿干燥机特性:
      真空除湿干燥机极大地降低了废品率,改变了由于干燥的不确定性引起的不良影响。
      结果可显示真空干燥机可以节省70%-80%能耗。这主要是因为除湿干燥机的干燥剂在再生过程中需要消耗大量的能量。真空干燥的干燥时间通常为其它除湿干燥的1/5–1/6长时间的高温干燥,会使原材料发生热的化学的以及物理的反应,使物料品质下降,诸如退色和熔融指数下降,从而影响废品质量。
      某些树脂或高分子物质的敏感度很高,如果干燥时间过长可能会产生应力,导致烘焦、脆化及变色部件等现象。
    从而降低了物料品质下降的可能性。依聚碳(PC干燥为例,真空干燥机缩短了物料的干燥时间。120摄氏度情况下干燥,达到0.02%最终含水量的前提下,除湿干燥通常需要4小时左右,而真空干燥只需要20-25分钟即可干燥完毕。这样就节约了3小时35分种的干燥时间,真空干燥机在试模工段中的应用此优势尤其明显!干燥效率对于精密注塑厂家具有特别的重要性。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
