小唐科技:如何避免气体管道工程产生爆炸?
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-5 17:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体管道均采用全自动无缝焊接管路,还有危险易燃气体配置报警系统,放空处安装阻火器以保证安全,气体管道工程的管路应满足实验要求,走线合理、安全、美观,气体管道工程的材质要满足承载气体的特殊需求。
      每种东西都不是绝对安全的,作为气体管道它爆炸的危害性是巨大的,而造成它爆炸的原因有多方面的。在这里气为大家讲解下气体管道工程可能造成爆炸的几种原因,希望大家在安装和使用的过程中要多注意,避免出现爆炸。
      1.气体泄漏没有检测到造成的爆炸。
      2.压力过大控制压力阀没有起到该有作用造成的爆炸。
      3.长时间的没有维护,导致管路阀门破损造成的爆炸。
      4.设计安装不合理,造成的爆炸。
    5.高温导致管路过热造成的爆炸。
      深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.com.cn/
