瓦特龙:电热管的材料选择
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-12-5 17:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电热管的材料选择,​对电热管的质量造成影响的因素中属于比较重要的因素。故此怎么合理的选择其原材料,是保证它的质量的前提。
      一、电阻丝的选用 
      在电热管中常用的电阻丝材料有Fe-Cr-Al和Cr20Ni80电阻丝。KAWAI选用的铁铬丝为0Cr25Al5牌号,较一般的铁铬丝熔点更高,有更好的使用寿命。两种电阻丝的主要区别为:0Cr25Al5的熔点高于Cr20Ni80,但在较高的温度下,0Cr25Al5更容易氧化,而Cr20Ni80在高温下也能保持稳定的性能。因此,在高温状态下使用的电阻丝一般采用Cr20Ni80。 
      二、管材的选用原则:耐腐蚀、耐温。 
      对于低温管来说,一般会选择铝管、BUNDY、铜管,而高温管就不一样,经常采用英格莱管和不锈钢管。由于英格莱840电热管能够在高温工作状态下有非常好的抗氧化性能及耐腐蚀性能。
      三、封口材料的选用 
      封口材料的作用,是为了保证大气中的水分不会由管口进入氧化镁粉,使氧化镁粉受潮,从而降低其绝缘性能,使其由于漏电而失效。经过改性处理的氧化镁粉可以不封口。    
      用于它的封口(防潮)的材料主要有玻璃、环氧树脂、硅油等。其中用硅油封口的电热管,在加热后,管口部位的硅油会受热挥发,电热管绝缘下降。环氧树脂材料的耐温不高,不能在管口温度较高的烧烤、微波炉等高温电热管使用。玻璃耐温较高,但价格较高,较多的用于高温管的封口。    
      另外、在管口部位还会有硅胶管、硅胶套、瓷珠、塑料绝缘子等部件,主要是增加引出棒与管口金属壁之间的电气间隙和爬电距离。硅橡胶可起到填充和粘接的作用。​
      四、氧化镁粉的选用 
      氧化镁粉位于电阻丝和管壁之间,用于电阻丝与管壁之间的绝缘。同时,氧化镁粉又具有良好的导热性能。但是,氧化镁粉又具有很强的吸湿性,因此在使用时要经过防潮处理(氧化镁粉改性或电热管封口处理) 
      氧化镁粉按照使用的温度范围,可以分为低温粉和高温粉两种。低温粉只能在400℃以下使用,一般是经过改性处理的氧化镁粉。 
    氧化镁粉是成颗粒状的,不同粗细的氧化镁粉颗粒按照一定的比例(目数比)配置而成电热管的氧化镁粉。
    深圳市瓦特龙电器科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、售后服务于一体的专业商用及工业电热组件厂商。专业制造900度玻璃热弯机用单头管,干烧管,电热管,单端模具加热棒,单头加热管,单端模具加热棒,单头加热管,3d玻璃热弯机用单头管,单头发热管,单头加热棒,热弯机专用单头管,是国内外众多知名大型企业的优质供应商。网站:http://www.szwatelong.com,深圳24小时服务热线:13510030791
