纳仕达:合金取样电阻的作用特点及应用
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-3 17:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      合金采样电阻的作用
      采样电阻分类两种,一种是电流采样电阻,另一种是电压采样电阻,我们在电流设计的时候所说的采样电阻,一般是电流采样电阻。
      采样电阻在工程实际电流的应用中有不同的说法,一般通俗的说法都是电流采样电阻,电流检测电阻,电流取样电阻,由于其材质的特殊性,一种为普通厚膜低阻值电阻,在要求不高的消费类产品上也可以起到电流检测的作用,但是在工业控制以及高要求的电池保护系统时,则必须使用合金材质的电阻进行电流采集,所以也被称为合金电阻或者合金采样电阻。
      合金采样电阻的主要特点有如下几点:
      1、材质为合金,主要材质为铜,加上其他材质后形成锰铜,康铜,镍铜等等。
      2、低阻值,阻值最低可以做到0.2mR~4R(根据尺寸来确定),一般以2512,1206,2725,2728为主,但是随着现在便携式产品的不断小型化和低功耗等要求,合金采样电阻也在逐渐小型化,如0805,0603,0402等。
      3、高功率,功率都比普通电阻和升功率电阻的要高,如:1206普通电阻的功率为1/4W,1206升功率电阻的功率为1/2W,1206合金电阻的功率为1W/1.5W。
      4、低温度系数,TCR值ppm/℃。温度系数有25ppm,50ppm,75ppm,100ppm。普通低阻值电阻的温度系数为100ppm/200ppm.
      5、高精度,一般普通低阻值电阻为5%,1%,而合金采样电阻为1%,0.5%。
      6、抗大电流冲击,由于其特殊合金材质,具有更好的耐大电流冲击特性,加上功率越高,电流越大的特性。
      合金采样电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。
      合金采样电阻一般取样的对象是电流信号或者电压信号,采样电阻的精度一般都会控制在1%或者1%以下,
      功能上就是做为参考,常用在反馈电路中,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。
      合金取样电阻的应用:
    采样合金合金电阻的应用领域主要有伺服电机,变频器,工业自动化设备,网通设备,显示器,汽车等等都需要用到合金采样电阻,在目前产品小型化,低功耗的情况下,在移动电源,手机,模块,IGBT,电池保护板等等使用电池的都需要使用,应用及其广泛。
    深圳市纳仕达科技公司是供应定制合金电阻,厚膜电阻锰铜电阻,合金电阻以及厚膜电阻的高端电阻定制厂家;提供合金电阻,锰铜电阻和厚膜电阻生产的合金电阻厂家.网站:https://www.sznsd.net
