TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
不管做什么,安全第一是最重要的,我们开洗衣房的,也要注意安全隐患,今天我们来先告知大家一些可能会出现的一些隐患,请各位老板提前预防:
1、洗脱机由于长时间工作,清洗不同酸度的布草,对设备的轴承和密封提出考验,容易渗水、漏水,还有可能使平时加注的润滑油滴入洗衣机内筒,弄脏布草,因此全自动洗涤脱水机需要定期保养。
2、烫平机蒸汽压力表显示有4公斤压力,但是衣物却熨不干,说明旋转封头的吸虹管或冷凝管上的疏水阀出现故障,排除它,布草熨干的时间就大大缩短。需注意烫平机不能超压运行。
3、工业烘干机的烘干效果不好,因为没有长时间清理风道,床单、毛巾的毛絮塞满通道使通风不畅,不仅烘干效果不好,还容易引起火灾事故,需要谨慎,及时清理。
4、脱水机刹车皮磨损比较严重,及时发现和更换刹车皮。如果不及时更换,会磨坏脱水机底盘,造成脱水机的损坏。
5、每天洗衣房工作完毕,要注意清扫洗衣房各个角落,做到蚊虫无处藏身,打造干净环境的洗衣房。
6、平时要多留意蒸汽管道是否漏气和水管是否漏水,以及水洗厂设备的电线是否老化。
水洗厂设备功率有多大?
新航星洗涤机械生产的水洗厂设备目前有两种设备,一种是蒸汽型的水洗厂设备,一种是电加热型的洗衣设备。
蒸汽型水洗厂设备主要通过蒸汽来加热,所以功率就没有多大。我们拿100公斤的来说,100公斤的全自动洗脱机、100公斤的烘干机、双棍烫平机功率加起来一共在16个KW左右。而电加热型水洗厂设备是通过电加热管来进行加热,所以就功率就比较大。我们还是一样拿100公斤的来算,一共加一起138KW。
故我们一般建议洗衣房用户购买蒸汽型水洗厂设备,这样比较节约投资成本,从而增加收益。
文章内容来自:www.xiyishebei.com
