TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
压榨脱水机是去除洗衣龙洗涤后布草里水分较快速、较实惠的方式。同样,工业洗衣机的压榨脱水也是提高生产能力、节约能源成本的关键因素。但是,使用过程中经常会有压榨导致的布草破损现象产生。
压榨高密织织物时产生小洞
在一些洗衣厂中,布草经常出现很小的洞是一个主要问题。该现象经常是五到十个不规则的小孔随机地出现在布草上巴掌大的某处。
档次越高价格越贵的布草往往越容易出现这个问题,如200和300纱支密度的布草。因为纱支密度越大布草纱线之间的间隙就会越小,其渗-透性也就越低。 压榨脱水机工作时,压头下降挤压布草,使其中的水从底部与周边的排水孔排掉,然而布草中的水却不能很顺畅的从布草中排出。
由于水不可压缩,而压头却仍以很大力度作用于布草上,这种情况下,布草就容易出现问题。水在布草中受到压头的挤压但又不能迅速从布草中挤出,这时就会形成气泡。当压力持续作用时,布草里的水就会冲破布草喷射出来,这时,布草中的五条或更多的纱线就会断裂,造成局部出现小洞。
这种现象在新布草上体现得尤为明显。新布草上会有整理剂,而这些整理剂会使布草的渗-透性变差,而渗-透性越差就越容易出现破损。
在新布草一次使用前,洗衣厂一般都会对布草过水。如果布草上的整理剂没有被洗掉,那么在前5次至10次洗涤中还会出现压榨时布草破损的现象。
许多洗衣厂在洗涤新的高纱支布草时降低装载量就是考虑了这个因素。然而,这是一种非常昂贵的解决办法,因为它会使洗涤成本增加40%左右。更好的办法是寻求帮助以确保在一次过水时彻-底洗掉布草上的整理剂,必要时可以使用特殊的化料。
快速压榨导致的布草破裂
现代压榨脱水机可以快速地将压头下降,然后提升压力,从而能在很短的时间内达到将布草中的水快速挤出所需的压力。
这对毛巾来说是一种很好的方法。压榨毛巾需要很高的压力并在压力较大时尽可能延长压榨时间,以缩短烘干时间减少烘干成本,从而达到较高的生产率。但是这种方法对于优-质的密织棉布床单来说就很不合适,可能会造成常见的床单撕裂。
其中一个解决方法是降低压头在布草饼上瞬时压力。做法是,在对布草饼压榨时,采用较低力度压榨布草,然后提升压头并再次压榨,如此重复这个过程二到三次甚至更多次。
这样做可以降低风险,但是这样就浪费了珍贵的几秒钟时间,因为这种方法更多是依赖水流的重力使得压榨出的水分缓慢地流走。有一种更好的办法,前提是洗衣龙的设置条件允许,让布草在送往压篮之前在较后一仓停留30秒,排掉一部分水,仅仅保留能供布草顺利滑到压篮的部分水就可以了。
这样可以大大减少水流突然冲出布草的机会,进而减少布草破裂的机率,同时也无需分几次挤压一个布草饼。
如果压榨脱水机的控-制器可以实现可变量加压直到所需的压力,压榨过程则可以得以进一步优化。
缓慢的提升至满负荷压力的方式与分几次加压相比,前者通常脱水速度更快、更高-效,特别是当较后一仓先排掉一部分水时。
关键是既能快速挤压,又能避免布草受损,然后调整等待时间,获得较长受力时间。
早期,压榨脱水机压力为24巴(bar)时较长压榨时间通常是60秒。如今,压榨脱水机压力早已超过40巴,只要30多秒压榨就可以了。这已经很经济了,但尽量延长压榨时间仍然是值得的办法。
处在高-效节能前沿的洗衣厂已经意识到这种方法是节省花费的一种重要途径。所有这些都需要不断地提高管理水平以及洗衣工程设计能力。
简单点说,用计算机程序来控制整个加压过程,分间断加压会使布草的破损率降到较低,具体的做法是:先进行低压,待布草上的压力达到设定的低压值时,保持1-2秒钟,主要是为了使布草中的气泡和水分充分的释放,待低压保持时间到,进入中压阶段;中压阶段与低压阶段一样;下面再进行高压。这样就可以在较短的时间内压干布草且不破坏布草。相关推荐阅读:宾馆洗涤机械设备的日常保养
布草粗糙褶皱
高压榨力(至56巴)不会产生不可去除的褶皱,但有前提条件。漂洗水温度高过周围的环境并达到45-50℃,床单上产生的褶皱就会固定,变得难以去除。只有烫平机烫辊与烫床完全吻合并且烫辊与烫辊之间的拉伸配合特别好的情况下这种褶皱才能被烫平。
超过这个温度,卷轴毛巾(不同于国内常见的圈状毛巾,属于平布类,此类毛巾多用于公共场所如酒店卫生间用于擦干手——编者注)上的褶皱就会变得非常牢固,只在烘干机里烘干根本无法将褶皱去掉。
如果布草成分是70-80%的棉纤维,那么褶皱会变得更为明显。使用50:50涤棉的床单会更为严重,尤其是这种成分的旧床单,许多棉纤维已经被漂白剂腐蚀了。只有烫平机在较佳的条件下才能将这些床单熨烫平整。
布草出现撕裂
水囊需要在很好的工作环境下运转,一旦水囊同时压两个布草饼,那么这时很高的压力强度所造成的机械损坏几乎是不可避免的。
“吸饼”堵塞通常是由于压头抬升时布草饼被吸在压头上造成的。当下一仓布草进入压篮时,由于压头挂上了布草饼,压头下降时的压力足以使压篮变形,使压篮不再是圆形。
布草饼挂在压头上的原因通常是水囊抬升时由于排气阀上的垫圈泄漏而产生的空气所造成的。这样造成的结果就是压头与压篮不能很好的适配。两者之间的间隙会变大,布草就有可能被挤压到压头和压篮之间。这可能会导致部分床单或被罩撕裂,出现多条平行的撕裂。 ?张力撕裂通常与布草的纹路相交叉,因此它们看上去与布草被布草车的车轮缠住并撕裂或折叠机卡住而撕裂产生的裂痕有所不同。
压榨机水囊在压榨脱水中起着非常重要的作用,当压榨水囊出现故障后,会导致布草压榨破损,布草压榨含水率上升等;实时检测水囊非常重要;采用超声-波传感器对水囊的运行状态进行实时检测,当出现故障后立即报-警;这对于提高洗涤效率和效果起着非常重要的作用。
在确保安-全的前提下,机械维修人员可以躺在压榨脱水机的压垫上用手电筒或照相机检查是否存在这种情况。在出现大问题前,定期检查、维护保养可以避免昂贵的花费。
文章内容来自:http://www.gongyexidi.com
