雪之源:中央空调保养五个法则
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-11-29 11:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      平时对中央空调进行良好的保养可以延长空调使用寿命,那么,中央空调怎样保养,如何延长中央空调使用寿命呢?下面由深圳中央空调公司的小编为大家介绍:
      中央空调保养五个法则,做到了,中央空调寿命自然延长
      1、开关使用法 使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源开关。 空调无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均没有停机的时间延时器(延时时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延时器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 尤其要注意有效使用定时器。请利用定时器使其仅在必要的时间内运转,以便省电。
      2、温度调节法
      空调运行要注意细心调节温度,避免过热或过冷。如暖气时低2℃,则可省电10%左右。空调运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使空调的制冷、制热效果降低,浪费电。使用空调有窗户的空间应使用窗帘遮挡。以防热量和冷量的流失。
      3、滤网清洗法 在所有电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些空调自装上后长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。有相当部分维修的空调是由于缺乏清洗保养而过早损坏的,因此,空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,因为有被刮伤碰冷凝器叶片的可能。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹上面的灰尘进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50以上的热水清洗,以免变形。也不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样可能会引起变形。将风干后的空气过滤网再安装回空调原位,整个保养过程也就完成了。如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。
      4、元件保护法 在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。另外,还要保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。每隔半年应对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。
      5、风量调节法 勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖气效果降低,浪费电。善于利用风向调节。暖气时风向板向下,冷气时风向板水平。有些人为了快速降温,往往把空调制冷温度调得较低,但这样就增加了耗电量。空调温度每下降一度,耗电量就增加约10%。由此,如果适当把空调温度调高一两度,但耗电量却会下降.
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
