TA的每日心情 | 奋斗 2020-7-6 09:00 |
签到天数: 157 天 [LV.7]常住居民III
inventor2020软件功能介绍
增强的用户界面(UI)和工作流程:简化的零件建模,智能草图轮廓检测,多显示器应用程序框架和现代化的外观。
客户驱动的改进:实体扫描,框架设计生产力,复杂的表面展开和展平,只读模式,设置预设,以及来自您的Inventor Ideas中的更多内容。
持续提供专业级功能:更快地导入,图案化,导航,管道和管道路线编辑,以及扩展的快速模式功能。
调用约束
可以简捷创建运动仿真并描述机构的运动过程。运动约束会分析出模拟过程中的相关零件和正确的运动副。也能先添加连接约束库中的标准运动约束。然后添加弹簧和阻尼器。能定义每一个连接处的摩擦系数。
定义负荷
用载荷编辑器,加载不同的驱动载荷和力矩以及基于时间的力函数,确认设计结果在不同的载荷条件下的性能。
可视性
三维动画型的结果表达,将根据基础实体和工况、约束进行运动仿真。因此能充分的观察到验证设计的运动和性能。
点轨迹
根据精确的部件位置确定某结构和固定结构间的间距。选择模型中任意一点使用“轨迹”选项能记录在动作全程中每一瞬间该点的位置。保存零件和装配设计模拟的输出结果中将包括点轨迹和装配位置。
模拟
模拟机械装置和原动力的运转,以保证设计的正确性,同时也降低了创建真实零部件的费用。计算在整个运转周期内的约束条件,并且精确地调整原动力和结构的参数,加载符合实际的驱动载荷。同时可以分析机械装置中每一个零部件的位置、速度、加速度和载荷。
三维虚拟模型
在设计初期验证和模拟设计结果,能创建创新的、高质量的产品。同时降低制造成本和缩短进入市场的时间。在完成实际机器之前,就完成对零件和装配的构思和功能设计验证。在设计过程中或完成设计后,能够简洁地察看草图、零件和装配。同时在设计过程中,帮助设计者选择最佳的设计方案。使用装配位置表达,在不同机构运动位置评估设计结果。
Inventor2020下载地址:
提取码:86pf
Inventor2020安装教程
http://www.zgjxcad.com/thread-353024-1-1.html
