Inventor2014下载
查看: 741|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 16:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    inventor2014软件功能介绍
    Inventor2014是一款三维可视化实体模拟软件,基于autocad平台开发的二维机械制图和详图软件AutoCAD Mechanical,Inventor2014破解版还可以让用户快速的完成三维模型和二维制造工程图的创建,可以创建自适应的特征、零件和子部件,还可以管理上千个零件和大型部件。
    输出到应力分析中
    在运动仿真中可将实际工况传入零件并带入到 Autodesk Inventor Stress Analysis或ANSYS Workbench,进而预测应力和应变,据此调整零件(例如销和联接件)的尺寸,将材料用到该用到的地方。
    约束转换
    自动分析装配约束,识别相关刚体,并转换成正确的、仿真的运动连接。也可以从运动连接库中选择并施加标准的运动连接,还有添加弹簧和阻尼器,定义每个连接处的摩擦系数等详细描述。
    载荷定义
    可以添加不同的驱动载荷、扭矩以及基于时间的力函数。用于研究设计模型在不同载荷条件下的性能。
    可视化
    全面体现设计模型的运行情况和性能。三维动画可以显示基于实体模型和施加载荷条件下的动态运动。
    点轨迹
    标记和表达零部件选定点的位置,以便作为后期设计的依据。选择模型上的参考点,然后使用“轨迹”选项在仿真中显示选定点的全部位置。保存仿真输出,将包括路径轨迹的草图,在后期零件和装配设计中使用。
    图示器
    使用集成的图示器功能可以快速查看设计模型的运动特性在机器的运转周期内如何变化。可以打印诸如位置、力和加速度等参数。使用同一图表的多个打印副本比较仿真周期内每一点的不同特性。
    Inventor2014下载地址:
    提取码:blhv
    提取码:qvf8
    Inventor2014安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-351651-1-1.html
