法马:LED交通信号灯亮度的单位与计算
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-11-27 15:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED交通信号灯的亮度的单位:
      LED交通信号灯1.1 亮度单位一般有cd/m2(烛光/平方米)、勒克斯(LUX)和fL(foot-Lamberts英尺朗伯) 在订电阻时主要用cd/m2这个单位。.比如我们所说的要求亮度5000就是以cd /m2为单位的,我们所说的备灯表是以mcd为单位的,比如绿色led2000mcd.。
      LED交通信号灯1.2亮度单位之间换算,nits与fL转换的公式为:1 nits×0.2919=1 fL;和1 fL×3.426=1 nits[注;这些因数由pi(π)和m2/ft2(0.0929)导出。(nits也就是cd/m2)1nits=1000mcd。
      LED交通信号灯亮度的计算:
      在我们没有订电阻时一般人都知道只要有灯的亮度就可以算出所生产屏的亮度,但是算出来的亮度和实际亮度是有差别的..我们可以粗略计算一下:
      2.1像素点的计算:
      首先我知道我们要生产的模组间距是多少比如我们要生产户外屏间距20的模组亮度计算公式:(1000 mm ÷ 20mm)×(1000 mm ÷ 20mm)= 2500/ m2。
      2.2 根据备灯表我们知道灯的亮度为:1 R : 450mcd 2 G :2000mcd 3 B : 350mcd。
      2.3 首先我们知道像素的组成为2R1G1B
      2.4 我们知道白平衡的比例为3 : 6 :1 =R : G : B
      2.5 我们可以以上面的条件计算出能生产出多少亮度的屏.我们首先以绿灯为例。
      2000mcd×2500/1000=5000cd
    由此我们可以算出交通信号灯绿灯20mA时有5000cd 的亮度那就可以算出整个屏的亮度为8333cd的亮度。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
