丝网印刷机在使用过程中要注意什么?
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-11-27 15:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说起丝网印刷机可能大家都比较熟悉,例如在光电、包装、纸张、电路板    等印刷中都会应用到丝网印刷机。正是因为丝网印刷机具有成本低、操作简单、生产效率高、印料种类多……等特点,才使得丝网印刷机受到了众多行业的大小企业青睐。但是,若是想要印刷出满意的作品,那么丝网印刷机在使用过程中要注意什么呢?下面由亿宝莱专业技术人员为您介绍:
    丝网印刷机在使用过程中要注意以下方面:
      1.套印
      在印刷时,板框会不时的来回摆动,使得印版和框架在往返运行中受到碰撞和震动,使二者之间发生小小的位移,造成套印不准确的现象,从而影响产品的外观质量。所以,要及时发现,及时调整。
      2.缺墨
      在发现印刷品印迹缺墨,多数是由于印版上粘有碎塑料膜或油墨结皮和干燥,堵塞网版所致,只要用干净的棉布擦拭网版就可以了。若还有墨色不匀或变得浅淡的现象,是油墨粘度过大,应立即停机用溶剂稀释油墨的粘度,同时用汽油。
      3.断纸、纸垛不平
      在堆放半成品的过程中,纸的两边一定要下垂叠放。否则纸张会由于本身的重力作用而形成上弓形,导致纸的两边上翘而不平坦。那丝网印刷时就会造成纸张传递困难,出现断张现象。还有当纸垛不平时,可用硬纸板垫平。同时纸垛的高度要经常用分纸机构的调节旋钮进行调整,以便纸张传递顺畅,那么印刷过程就会顺利进行了。
      4.烘干装置
      当烘干装置的有些地方与主机的运行不同步,时常造成纸架上印刷品乱张现象,这是由于烘干装置的叶片长期使用而有所损失的缘故。若想解决这个问题,需要从乱张的最下面赶紧拿开,避免墨膜面相对,就可以避免粘坏而造成次品或废品
    以上就是小编为大家分享丝网印刷机在使用过程中的一些注意事项,相信只要注意下这些事项,安全规范的操作,那么印刷也会变得很顺利,从而印刷出满意的作品。
