UG12.0下载
查看: 3705|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 14:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ug12.0软件介绍
    集成式软件应用程序和设备
    Siemens PLM Software提供全面的NX软件包,它将CAD、CAM、CAE和CMM编程应用程序全部集成在一个系统中,为您的各种制造工程需求提供支持。此外,Siemens Sinumerik机床控制器能帮助您满足从车间制造到大批量生产的各种生产自动化需求。
    数据和过程管理
    借助Teamcenter提供的数据和过程管理,制造工程和生产团队能够使用单一信息源协同工作。这可以帮助您避免使用多个数据库、重用经验证的方法、管理刀具,并将工作数据包直接连接到执行点。
    将计划与生产紧密结合
    通过将PLM连接到生产系统,您可以直接从车间访问制造规划数据。而通过将Teamcenter和用于直接数控(DNC)及刀具管理的车间系统相连接,您可以将加工数据和刀具清单信息直接发送到CNC机床。
    新功能介绍
    更高的生产力
    提供了一个新的用户界面以及NX“由你做主(Your Way)”自定义功能,从而提高了工作流程效率。由客户提供的比较结果表明,生产力提高了20%。另外,一份第三方的基准报告显示,在工作流程效率测试中,性能超过了所有主要竞争者。
    更强劲的效能
    把CAD、CAM和CAE无缝集成到一个统一、开放的环境中,提高了产品和流程信息的效率。客户比较结果显示,与领先的竞争软件相比,分析工作流程速度要快50%。另外,制造加工时间缩短了20%。
    更多的灵活性
    为企业提供了“无约束的设计(Design Freedom)”,帮助企业有效处理所有历史数据,并使历史数据的重复使用率最大化,而避免不必要的重新设计。比较结果显示,与竞争系统相比,NX12.0的效率提高了50%。另外,还突破了参数化模型的各种约束,从而缩短了设计时间,减少了可引起巨大损失的错误。
    UG12.0下载地址:
    提取码:i14e
    UG12.0下载
    http://www.zgjxcad.com/thread-351598-1-1.html
