UG10.0下载
查看: 1725|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 14:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ug10.0软件新增介绍
    最大的改变,ug10.0支持中文了。
    插入-曲线-最后两个,一个是优化2D曲线和Geodesic Sketch,都是新功能。
    UG10.0新增航空设计选项,钣金功能增强。分为:航空设计弯边、航空设计筋板、航空设计阶梯、航空设计支架。
    在捕捉点的时候,新增了一项“极点”捕捉,在用一些命令的时候可以对曲面和曲面的极点进行捕捉了。
    ug10.0资源条管理更加方便了哦,在侧边栏的工具条上,多了个“资源条选项”按钮,可直接对资源条进行管理。
    在ug10.0鼠标操作视图放大、缩小时,和以前历来的版本刚好相反,鼠标左键+中键,方向往下是缩小,鼠标左键+中键,方向往上是放大,以前则不是这样。具体设置方法:UG菜单上——文件——实用工具——用户默认设置——基本环境——视图操作——方向
    修剪与延伸命令分割成两个命令,更好用。而且,延伸偏置值可以用负数了,以前没拆分前是不可以负数的!也就是说现在可能缩短片体了。
    制图里面多了个绘制“截面线”命令,可以对视图进行草绘截面线。
    删除面功能新增“圆角”命令。
    新增:偏置3D曲线,在UG菜单上的,【插入】——【派生曲线】——【偏置3D曲线】。
    UG10.0下载地址:
    提取码:g8k4
    UG10.0安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-105865-1-1.html
