UG9.0下载
查看: 835|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 14:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ug9.0新功能
    T型槽加工
    这个对于UG编程用户来说,又是个好消息,ug9.0现在有T型槽专项工具了,可以轻松的完成T型槽加工。
    螺旋线阵列
    ug9.0在阵列选顶卡中,增加了顶新的功能,那就是螺旋线阵列方式,不管在【实例几何体】中还是在【阵列特征】中,都增加了这项。UG9.0对于阵列这块又加强了,原先只能先画出螺旋线,再按着螺旋线路径排列,现在方便了,还能直接增量螺旋阵列等等。
    二维同步技术
    9.0新加入了二维同步技术,这个将有效的提高设计效率,增加的命令包括移动曲线、偏置曲线、调整曲线和删除曲线。
    新建多窗口视图布局
    新窗口功能,一直都有,只不过以前的版本中,只能每个视图各自旋转,而ug9.0更新上可以进行多窗口同步旋转和查看。
    边界驱动加工
    边界驱动加工是9.0的全新功能,可以更好更快的提高工作效率。
    NX冲压包括设计
    对于Formbarkeitsberechnungen功能,Gesenkplanung,模具表面设计和Gesenkstrukturdesign。NX电极设计使用了大量的业界验证的最佳实践逐渐方式的一部分,的电极构造自动化。
    夹具设计包含的功能对于完全关联组件的设计,组件编译和-fügung,运动学仿真和绩效考核。
    NX CMM检测编程
    优化全开发过程Qualitätsprüfprogramme。产品用途及生产信息(PMI,包括形式和轴承公差和三维尺寸)该模型自动创建测试程序。
    创建问题后处理包括DMIS标准格式以及该机器特定的格式。综合检验计算,你可以用于比较的先前测量的数据使用和研究。
    高级编程功能
    NX CAM提供了宽功能性,易用NC编程高速铣削和多轴加工的范围内。从而您可以使用各种不同的任务做一个单一的系统。提高您的工作效率通过专用编程更进一步,通过基于体积铣削更快棱柱形零件的编程。
    自动编程
    通过基于特征的加工编程时间最多可90%会降低。向导和模板缩短典型的编程。后处理和仿真NX CAM拥有无缝集成的后处理系统。集成的模拟G代码基地使得不同的仿真包多余的。
    用户友好
    为了获得最大的生产效率确保用户具有的图形用户界面可用。选择和移动3D模型的目的创建刀具路径是直观控制的很好的例子该系统。
    CAD数控编程
    准备任何零件模型采用最新CADTechnologieNX在任何时间数控编程之前。
    UG9.0下载地址:
    提取码:ebfk
    UG9.0安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-105883-1-1.html
