UG8.0下载
查看: 1102|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ug8.0功能介绍
    工业设计
    为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。
    产品涉及
    具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。
    具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
    NC加工
    为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改。
    模具设计
    当今较为流行的一种模具设计软件,主要是因为其功能强大。模具设计的流程很多,其中分模就是其中关建的一步。分模有两种:一种是自动的,另一种是手动的,当然也不是纯粹的手动,也要用到自动分模工具条的命令,即模具导向。
    UG8.0软件特点
    Unigraphics NX(ug8.0)的CAD功能采用了当今世界上最先进的直接建模技术。使用ug8.0下载中文版不仅能产生出无可挑剔的实体模型,而且在曲面造型方面也具有强大的功能。使得曲面造型方法更加丰富,从而使得体现艺术与灵感的曲面造型完美的融入产品设计中。
    在装配功能方面,ug下载安装后,它可以满足对超大型装配件的创建,控制与管理,其独特的WAVE技术,不仅使得产品级的设计控制成为可能。此外,Unigraphics NX(ug8.0)还针对产品的质量提供了专门的解决方案,利用它可进行三维尺寸公差分析,故障检查,质量数据收集、发布、分析及管理。
    UG8.0下载地址:
    提取码:gkxn
    提取码:98bi
    UG8.0软件安装方法
    http://www.zgjxcad.com/thread-105890-1-1.html
