UG7.0下载
查看: 557|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 11:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ug7.0软件功能
    切削方向:顺铣:刀具一般多采用顺铣,因为由顺铣加工完成时工件的表示光洁度比较好!另一个原因是顺铣时刀具的受损要比逆铣轻的多!所以多采用顺铣。从外向内用逆洗。从内向外用顺洗。
    逆铣:多适用于一些粗糙的工件开粗,加工完成后工件的光洁度不好,而且刀具受损严重!所以一般不利用逆铣。
    切削角:当使用“单向式”切削,“往复式”切削“单向带轮廓”铣切削三种方法时在切削参数里才显示切削角的定义,其意思为所生成的刀轨是平行X向为零,平行于Y向为90度,可根据自己的要求定义切削角度,多采用45度斜进刀可在切削角下的度数栏内,输入所定义的角度值,如果想看一下角度方向时,可点示显示切削方向的图标。
    壁:当使用“单向铣削”,“往复式铣削”和“跟随周边”时切削参数里面才有壁选项,“单向”和“往复”铣削里面只有三项。其一:无,它的意思为只切削腔,不去清壁,其二,在起点:刀具在下刀后先把壁清理完,然后再切削腔。其三,在终点:刀具在下刀后把腔切削完成后,到最后一刀把壁清理干净,无论是“起点”清壁还是“终点”清壁,都是以层为单位,如果没有“自动”清壁的情况使用在“终点”清壁。如果有“自动”清壁时优先使用“自动”清壁,“自动”清壁的意思是:系统给计算一个最适合清壁时清壁。
    添加精割削刀路数:本功能是以UG5.0版本才增加的新功能,它能有效的控制几何体的余量更加均匀,所以在型腔铣开粗时打上对号,让其忝加“1”刀路数,精加工的步距可根据情况而定,但本步距最好要小一些。
    UG NX 7.0的安装方法,安装成功:
    首先安装“lnstall NX”,同其它版本。
    安装好后,用记事本打开“nx7.lic”,改成自己电脑的名字,放到安装盘的:\UG7.0\UGFLEXLM。
    进行“MAGNiTUDE”文件的替换(破解),一定要分别进入每个文件夹,按相对应的路径进行替换,不要图省事把四个文件夹直接复制粘贴。
    运行lmtoos工具,打开工具后,选择【config service】选项卡,将前两个写有:path to the ...file的选择框内的内容通过单击【browse】钮,进行更改,选择UG7.0\UGFLEXLM里的相应文件,分别为Lmgrd.exe和nx7.lic,完成后单击右上角的Save servece按钮。
    切换到star/stop/Reread选项卡,分别单击其下部的三个按钮,顺序是从右到左,reread,,,,,stop,,,star...。
    UG7.0下载地址:
    提取码:yod7
    UG7.0软件安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-351593-1-1.html
