Catia V5-6R2016下载
查看: 1087|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    catia V5-6R2016功能介绍
    多边形命令
    原来的六边形扩展为多边形命令,一个命令画出任意正多边形。
    草图样条线增加曲率分析
    新版本草图样条线增加了曲率分析功能,这个功能可以使用户在草图模式下对样条线进行曲率分析,并能进行动态调节。
    圆角功能集成
    2015版本之前,变圆角和倒圆角为两个圆角,现在整合一个倒圆角命令,这样减少了catia的命令数量,提高绘图效率。
    圆角打断
    2015版本增加了圆角打断功能,在使用过程中,可以再边线的任意位置进行打断,方便了建模。
    桥接圆角
    这个命令我不大清楚到底是不是新功能,但是姑且算作新功能,这个圆角的特点是一次性可以倒出较高质量的圆角,在下面几个图中将会充分展现。
    高效的零件编程能力
    借助于刀具路径定义和运算,刀具路径验证和输出生成之间的紧密集成,支持多进程,多级机床操作的功能以及粗加工和精加工之间的自动重复,用户第一次使用就能正确地加工并因此提高产品质量
    高效的变更管理
    源于产品设计、制造过程、以及资源间的高度关联性,用户可以比较容易管理并行的设计和制造流程,这样可以缩短从设计到制造的周期,降低成本。
    高度自动化和标准化
    依靠集成的CATIA V5的智能软件,允许捕捉和重用已成熟的制造专有知识,避免再生成已有的信息,允许在较短的时间内进行新概念的测试。
    优化刀具路径并缩短加工时间
    提供多种灵活的高速加工操作(如固定轴粗加工、Z向铣削、5轴侧向等高级加工),V5 数控加工模组缩短了车间加工的时间。
    减少管理和技能方面的要求
    在同一系统中提供多种集成化应用软件,数控加工模组包含了车削加工(Lathe Machining)、2轴半铣削加工(Prismatic Machining)、曲面加工(Surface Machining)、高级加工(Advanced Machining)、NC加工检查(NC Manufacturing Rev iew)、STL快速成型(STL Rapid Prototyping)等模块。
    Catia V5-6R2016下载地址:
    提取码:4qgm
    Catia V5-6R2016软件安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-351638-1-1.html
