Catia V5R21下载
查看: 1091|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 09:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    catia V5R21软件新增亮点功能介绍
    aLoft命令增强
    CATIA V5R21具备Loft命令增强持续提高机械曲面划分设计技术Loft命令得到增强,用于定义弯曲里的连续性(G2),具备截面支持或向导支持,而之前仅有切线连续得到支持。这个新的功能提高Loft的品质,因为您能够精确定义您想要哪一个连续性用于截面和向导。另一个改进是使您能够创建一个曲面并一下子就搞好端点。在Loft命令中,一个截面和在一个端点两条彼此交会的向导曲线就足以创建造型,这能够提高生产效率。
    Sketcher功能增强
    CATIA V5R21增强CATIA Sketcher以获得上下文设计的更高的精确度  由于现在存在于反射线或内剖面与产品造型之间的新的关联性,CATIA Part Design(零件设计)能够节省概念设计阶段的时间。您然后可以利用来自3D面/特征的关联轮廓的二维几何细节精确地精制一个设计。这个视图中包含的区域还能够被用于显示一个特殊的治理区域。投影和交叉曲线带给用户相同的能力。
    二维格式增强
    CATIA V5R21通过外部的二维格式增强概念研究数据的交换概念研究可以从二维遗留数据开始,具备DXF和DWG文件的直接输入,将每一个二维层的内容处理纳入一个特殊的表格中。然后可以利用叠加的表格研究概念,以及任何相关3D数据。将所有这些数据转化至一个单一的图表能够确保当需要时时使用二维外部格式共享数据。
    增强开放性
    CATIA V5R21通过支持全新的CAD格式增强它的开放性新的格式支持包含proe WF5、ug NX6、solidworks 2009、SolidWorks 2010、ACIS V19和Parasolid V21。
    向Version 6过渡
    从CATIA V5向CATIA V6过渡 为了确保我们的客户能够成功地从V5向V6过渡,就向从一个版本过渡到一个新的版本一样,DS提供CATIA V5和V6数据之间向上的和向下的兼容性,等同于V5的两个版本之间的数据兼容性。为了获得企业当中或者订货商和供货商之间无与伦比的协同作业,V6考虑了支持所有CATIA V5版本和V6之间关联设计方面的协同作业。为了保护客户在已有的V5项目上的投资,DS计划继续V5的开发和支持。
    Catia V5R21下载地址:
    提取码:43al
    提取码:e3py
    Catia V5R21软件安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-351616-1-1.html
