Catia V5R19下载
查看: 940|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-27 09:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    catia V5R19软件介绍
    CATIA V5R19可进一步扩大PLM在生产周期中的使用
    车间指令创建器 (Shop Floor Work Instruction Composer):结合采用Manufacturing Hub与3DVIA Composer,可实现车间指令的创建与维护。通过对发送至车间的工作指令进行配置管理,可确保工作人员随时掌握最新的工作要求。与Rockwell Automation合作,实现虚拟控制编程:实现机械设计与生产控制工程的独特整合。在对象层面实现的这种双向整合可使机械工程师与控制工程师随时同步,进而加速产品设计进程,从而使产品能够更快投入生产。该联合解决方案高度整合了Rockwell Software RSLogix 5000控制编程与配置软件以及Dassault Systemes的DELMIA Automation PLM软件。更广泛的生产线平衡:支持多种产品与工艺类型之间的均衡。
    V5R19可加快PLM在中型企业中的部署
    DELMIA PLM Express通用组装规划与仿真:各种规模的公司都能快速创建并验证通用组装工艺计划,而且还可生成车间工作指令。采用V5R19 DELMIA PLM Express解决方案,可快速部署资源规划、机器人自动化设备、人体工程学、组装规划以及控制等。ENOVIA SmarTeam:提供 BOM浏览与3DLive协作、更高Web性能、供应链水平与Multi-CAD协作,以及简化的Express解决方案部署、封装与可用性等。
    V5R19可扩大IP生命周期管理应用范围
    灵活的组件修改权限:可实现更高的生产效率、更轻松的同步工程设计,从而优化3D协作设计并实现快速重复设计。增强VPM Navigator的上下文捕获与保存:使CATIA设计人员能全身心投入设计工作。
    Catia V5R19下载地址:
    提取码:7f1s
    提取码:7is0
    Catia V5R19软件安装教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-351605-1-1.html
